76****@qq.com 2012-07-10 09:07:27 | 陜西省 土建 | 1651查看 1回答
鋼結構除銹
在鋼結構說明中構件需用噴丸除銹,那鋼構件是否要套一個噴砂除銹的定額。 在鋼構件制作的定額中已經包括了刷一遍防銹漆,那說明中刷兩遍紅丹底漆,在套定額時是否只套一遍紅丹底漆? 屋面和墻面采用雙層彩色鋼板,套定額時是否乘系數2,兩層厚度不一樣怎么處理?
已采納鋼結構說明中構件需用噴丸除銹,那鋼構件是否要套一個噴砂除銹的定額? 可以套用噴砂除銹定額 套定額時是否只套一遍紅丹底漆? 再套用一遍紅丹防銹漆就可以了。 屋面和墻面采用雙層彩色鋼板,套定額時是否乘系數2,兩層厚度不一樣怎么處理? 如果是雙層夾芯板就套用保溫屋面板或墻板,然后調整一下材料價格就可以了。如果是雙層的單板,不帶保溫的,就把系數乘2,不同厚度的話,不就不要系數乘2,而是套兩次定額,材料名稱改一下,區別出來然后分別調價就可以了。
2012-07-10 09:46:37
