安裝 2012-07-10 08:53:46 | 山西省 安裝 | 679查看 3回答
室外給水管道管件問題
室外給水執(zhí)行第八冊(cè)定額,很多管件定額里面沒有,是不是應(yīng)該套第六冊(cè)的管件安裝,補(bǔ)充主材? 第八冊(cè)規(guī)定的所有管件含量不能調(diào)整
不能,第六冊(cè)是專門的工業(yè)管道的,你可以在第八冊(cè)中套項(xiàng),再補(bǔ)充主材
2012-07-10 08:55:31
第八冊(cè)有如下解釋: 5.室內(nèi)鑄鐵水排水管DN250安裝定額中未包括管件含量,發(fā)生時(shí)按實(shí)計(jì)算。 6.復(fù)合給水管40mm以上安裝未列管件含量,應(yīng)按實(shí)計(jì)算。
2012-07-10 09:18:40
是第八冊(cè)管道安裝是包括管件的,定額是綜合考慮的因此不能調(diào)整 是的
2012-07-10 09:09:37
