hello key 2012-07-10 07:00:38 | 山西省 其他專業 | 9366查看 10回答
基礎聯系梁、基礎梁的區別
通過對鋼筋圖集的學習,我覺得基礎聯系梁就是連接獨立基礎,承臺等一系列非伐板基礎的構件。包括原來的地框梁,而對于基礎梁,我覺得就是有梁式伐板基礎的基礎梁,其他基本用不到基礎梁, 基礎聯系梁作為基礎連梁的時候是不是也不需要底下支模板的? 以上的總結不知道是否正確,希望知道的高手踴躍發言啊
(10)
已采納基礎聯系梁、基礎梁的區別在于基礎聯系梁不受力,基礎梁受力。
2012-07-10 07:11:29
基礎聯系梁就是連接獨立基礎,承臺等一系列非伐板基礎的構件。包括原來的地框梁,正確,而對于基礎梁,標注為JLXXX,斷面較大,用于有梁式伐板基礎,有梁式條形基礎等。
2012-07-10 07:14:09
路過,學習學習。
2012-07-10 07:19:55
路過學習一下,我覺得湯工的回答比較正確
2012-07-10 07:29:07
基礎梁和基礎連系梁只是結構荷載力的位置作用有所區別,作為預算按設計圖示計算就可以了。有關施工支模梁底面不用,其他兩側都需要之模板。一般施工都是這樣。
2012-07-10 07:33:23
基礎梁是受力梁,連續梁不受結構力,取固定其他構件或設備的作用。
2012-07-10 07:33:30
連系梁一般是從其發揮作用定義的,就是聯系結構構件之間的系梁,作用是增加結構的整體性。比如廠房結構,柱之間為了增強其側向剛度以及各柱之間的變形協調,可以增設水平系梁。再如獨立基礎或單向柱下條基,為了增加基礎整體剛度以及減小不均勻沉降,基礎之間增設基礎連系梁,將其連接為一體。地震區采用中型砌塊建筑時,每個樓層都應當設置鋼筋混凝土圈梁,此圈梁一般兼作開洞剪力墻的連系梁,連系梁和圈梁一樣都有增強整體剛度作用。(注意,連系梁和連續梁是有些區別) 基礎梁也可以用于磚混等結構形式,不一定是框架或框剪結構。比如磚混結構下采用樁形式,通常是基礎梁承擔上面的墻重和板重等荷載,然后基礎梁傳力至樁,再傳至地基,而且基礎梁和地梁有區別。
2012-07-10 07:51:05
基礎連系梁是為了結構的整體性,承臺與承臺之間通過梁進行連系,使各承臺之間不發生移位,不是受力構件?;A梁是直接承臺上部結構的荷載,是受力構件。
2012-07-10 08:03:28
路過,也學習學習
2012-07-10 10:54:50
基礎梁一般指條形基礎梁及筏板基礎梁,一般帶翼緣計算,以受地基反力為主。 聯系梁一般指獨立基礎間的拉梁及樁承臺間的拉梁,作為增加整體剛度保持基礎穩定、柱腳嵌固的措施,承擔部分柱腳拉力(柱底剪力)及底層墻體的自重。聯系梁可按考慮柱軸力的1/10作受拉再疊加墻體產生的彎距進行配筋。作為穩定基礎的措施,聯系梁頂宜平承臺頂或獨基頂,當獨基為錐形時,施工不方便也可梁底平。當獨基埋較深時,或為減小底層柱計算高度時,也可將聯系梁抬高到接近室外(內)地坪處,并將梁頂到基礎頂的柱子截面加大,從梁頂起算柱長度。
2012-07-11 17:06:06
