黃六子 2012-07-10 00:59:10 | 四川省 安裝 | 2315查看 4回答
3、 MCC低壓開(kāi)關(guān)柜的清單報(bào)價(jià)
請(qǐng)高手指點(diǎn) MCC低壓開(kāi)關(guān)柜,清單中沒(méi)有告訴尺寸,也就不知道它的半周長(zhǎng)是多少,對(duì)這種情況怎樣進(jìn)行組價(jià)?低壓開(kāi)關(guān)柜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,里面的開(kāi)關(guān)大小,容量不同,回路不同,規(guī)格型號(hào)不同,防護(hù)等級(jí)不同(這柜子屬甲供),但它們的安裝費(fèi)用會(huì)不會(huì)不同,對(duì)這種情況在報(bào)價(jià)時(shí)該如何處理?問(wèn)題補(bǔ)充:這是一個(gè)工程量清單中的內(nèi)容,招標(biāo)單位給出后,清單里就一排字MCC低壓配電柜,在招標(biāo)文件中就說(shuō)明了,報(bào)一口價(jià),不改變,
你看看設(shè)計(jì)文件,看設(shè)計(jì)要求中有沒(méi)有MCC低壓開(kāi)關(guān)柜的尺寸和內(nèi)部結(jié)構(gòu)明細(xì),如果沒(méi)有,就只能向招標(biāo)方提出答疑。
2012-07-10 06:55:12
這是一個(gè)工程量清單中的內(nèi)容,招標(biāo)單位給出后,清單里就一排字MCC低壓配電柜,在招標(biāo)文件中就說(shuō)明了,報(bào)一口價(jià),不改變, 安裝費(fèi)用和MCC低壓配電柜里面的配置沒(méi)有多大關(guān)系
2012-07-10 09:29:05
MCC低壓開(kāi)關(guān)柜,清單中沒(méi)有告訴尺寸,也就不知道它的半周長(zhǎng)是多少,對(duì)這種情況怎樣進(jìn)行組價(jià)?既然是低壓開(kāi)關(guān)柜,你套用低壓開(kāi)關(guān)柜的定 額就可以了。 至于 低壓開(kāi)關(guān)柜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,里面的開(kāi)關(guān)大小,容量不同,回路不同,規(guī)格型號(hào)不同,防護(hù)等級(jí)不同(這柜子屬甲供),但它們的安裝費(fèi)用不用考慮,柜內(nèi)配件是已經(jīng)安裝好了的,不用考慮報(bào)價(jià),但是:根據(jù)湖北省的規(guī)定:甲供材料要進(jìn)入直接費(fèi),記取相應(yīng)的費(fèi)用,然后在稅后再扣除。所以,你還是要知道低壓開(kāi)關(guān)柜的價(jià)格。 如果要求你們對(duì)低壓開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行內(nèi)部接線、制作基礎(chǔ)槽鋼等等其他內(nèi)容,那就要另外計(jì)算了
2012-07-12 09:55:37
按平常做過(guò)的常規(guī)規(guī)格套安裝子目,安裝費(fèi)的差別不是太大。反正配電柜是甲供材,考慮一點(diǎn)保護(hù)費(fèi)即可。
2012-07-16 15:12:26
