kuwuxian 2012-07-09 20:36:48 | 湖北省 土建 | 2836查看 3回答
場(chǎng)地平整如何計(jì)算工程量
我是一個(gè)初學(xué)者,在看了平整場(chǎng)地的說明后,發(fā)現(xiàn)還是不懂,以一幢樓的設(shè)計(jì)平面為例,我的理解為平整場(chǎng)地就是在設(shè)計(jì)平面往外擴(kuò)充2m后,以這個(gè)面積,乘一個(gè)30cm,就是平整場(chǎng)地的工程量。 如果不是這樣,難道還要去現(xiàn)場(chǎng)先測(cè)出幾個(gè)點(diǎn)的高程,然后平均要平整的高度,再乘以面積嗎? 請(qǐng)各位幫忙解答一下,最后能幫我講解下預(yù)算的過程和步驟,謝謝大家了。。。。。。問題補(bǔ)充:在外墻外邊線擴(kuò)充2m時(shí),房子不是有凹凸的嘛,是按照最外邊線形成一個(gè)矩形后再每邊向外擴(kuò)充2m還是別的。。。。。。
已采納場(chǎng)地平整如何計(jì)算工程量 以外墻外邊線向外延伸2m計(jì)算其面積,再套用30CM以內(nèi)的平整場(chǎng)地的定額子目就可以了。 人工平整場(chǎng)地定額子目中包括了高差300mm的挖土方的工程量。高差超過了300mm至600mm我們江西定額還有一個(gè)機(jī)械平整場(chǎng)地子目可以套用。 再超過600mm那就不是計(jì)算平整場(chǎng)地而是要計(jì)算挖土方工程量了。
2012-07-09 21:02:46
平整場(chǎng)地就是一個(gè)面積的,依據(jù)規(guī)則外放后,計(jì)算出的面積就是平整場(chǎng)地的工程量
2012-07-09 20:43:36
平整場(chǎng)地是按平米計(jì)算的你按圖紙中外墻勒角外圍外放2米計(jì)算即可不用到現(xiàn)場(chǎng)量厚度
2012-07-10 09:55:42
