pcc313 2012-07-09 16:39:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3021查看 18回答
主梁以次梁為支座,是否需要加筋?
圖一是配筋圖。圖二是說(shuō)明。 問(wèn)題:主梁以次梁為支座,次梁是否需要加筋?
(18)
已采納你好: 這工程圖紙可能存在問(wèn)題,首先,框架梁以非框架梁為支座,這種情況沒(méi)見(jiàn)過(guò)(就像老子與兒子的關(guān)系,完全搞反了),估計(jì)是設(shè)計(jì)筆誤;其次,就是框架梁BKL8比AL3還高100,這里肯定有問(wèn)題,最好問(wèn)下設(shè)計(jì)。至于加箍,那是必須要加的。,
2012-07-10 09:18:37
主次梁交接處往主梁中加,次梁中加不加根據(jù)設(shè)計(jì)另行確定!
2012-07-10 13:31:56
那個(gè)位置有吊筋
2012-07-15 21:25:57
要加設(shè)附加鋼筋
2012-07-09 16:43:29
都有加密筋及吊筋的,通常情況下兩邊都各加幾根的,具體的你看圖紙說(shuō)明輸入
2012-07-09 16:56:04
可能是設(shè)計(jì)有問(wèn)題,次梁一般不可能是主梁的支座,所以在你說(shuō)的的那種情況,主梁就不需要加的了
2012-07-09 17:23:55
主梁不會(huì)以次梁為支座的。 文字說(shuō)明很清楚了,就是主次梁相交處在主梁上加筋,但是否配置吊筋需按圖示進(jìn)行。即可能需要加筋但不一定需要配置吊筋。
2012-07-09 17:31:25
你這設(shè)計(jì)有問(wèn)題BKL8怎么比AL3還高100它如何作支座?正常情況主次梁交叉要加設(shè)附加鋼筋或吊筋。AL3應(yīng)該要作主梁考慮梁高應(yīng)大于500、加設(shè)附加鋼筋或吊筋。
2012-07-09 17:03:32
要看圖紙說(shuō)明了,
2012-07-09 17:46:46
兩梁交叉要加附加筋
2012-07-09 17:50:07
如果真的是主梁以次梁為支座,這個(gè)次梁肯定是要加附加箍筋 根據(jù)規(guī)范和力學(xué)規(guī)律 不論是否有說(shuō)明,一個(gè)梁受集中力處(即該梁某一點(diǎn)擔(dān)著、支撐或吊著這一個(gè)梁或柱或一個(gè)吊鉤)都要做抗剪的處理(即加附加箍筋,甚至吊筋)。懂了它 就懂了一切為什么,什么主梁次梁都是相對(duì)而言。 情況1 需要加附加箍筋 不加吊筋,看圖是這樣 情況2 不加附加箍筋 因?yàn)槟莻€(gè)梁叫AL3 ,是暗梁,下面有剪力墻,BKL8其實(shí)是擱置在剪力墻上的。BKL8沒(méi)有以AL3為支座。
2012-07-09 17:55:38
提問(wèn)者你的理解不對(duì),根據(jù)上圖及說(shuō)明,次梁不能成為主梁的支座。主梁次梁相交時(shí)按上圖未標(biāo)注,故按說(shuō)明在次梁兩側(cè)增加6個(gè)主梁箍筋,間距50。圖中畫(huà)吊筋處按標(biāo)注型號(hào)設(shè)置,否則按2根三級(jí)鋼12的設(shè)置。圖中未畫(huà)吊筋的就不設(shè)吊筋。
2012-07-09 18:07:02
次梁以主梁為支座吧。 這種情況好處理,在計(jì)算設(shè)置里找到梁的計(jì)算設(shè)置,然后把主次梁相交時(shí)的主梁附加箍筋從0改為6
2012-07-09 17:51:05
這種情況一般只能設(shè)計(jì)解決,不符合邏輯的事大家不要猜
2012-07-09 20:49:29
這個(gè)肯定是要加筋的
2012-07-09 21:29:40
主梁下加筋??磮D紙總說(shuō)明。
2012-07-09 19:27:44
必須應(yīng)該加筋。
2012-07-10 07:19:56
這中情況問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)院,在咨詢現(xiàn)場(chǎng)。
2012-07-11 09:01:09
