95****@qq.com 2012-07-09 16:07:38 | 山東省 其他專業 | 761查看 1回答
信息價的問題
同志們好: 我換新的筆記本,然后重新下載的廣聯達計價軟件,山東煙臺的信息價也都下載了,但是信息價里,卻找不到煙臺這個地區,只有濟南、濱州、東營等這些地方,這是咋回事啊?已經重新安裝2遍了,還是不管事,但是在那個人才機匯總的右下角又說目前用的是煙臺地區2011四季度信息價,怎么辦?請教專業人士。
已采納你好! 建議你查看一下下載后的信息價是否安裝到程序中了,安裝時注意檢查安裝路徑是否與軟件一樣。 一般是不會出現這種情況的。 建議你檢查是否安裝了,煙臺信息價,如果還是沒有,建議你找當地的售后人員看一下。
2012-07-09 16:20:11
