ljl 2012-07-09 14:59:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 4回答
請問這個承臺是用環式還是板式恰當?
縱向鋼筋b14-100我按板式輸入時看到鋼筋三維是在底筋的按理說是面筋呀,請問怎樣設置呢請指教!
梁式,把配筋形式改為環式配筋就可以了
2012-07-09 15:12:57
這個應該用梁式配筋吧
2012-07-09 15:32:43
請問這個承臺是用環式還是板式恰當? 這個承臺應按照梁式配置鋼筋,面筋6b16、底筋6B22、側筋B12@200、箍筋B14@200,另在承臺屬性中的其它鋼筋輸入B16選擇1#鋼筋,長度:1400-100-40-250=1010mm,共計12根。這是因為上部6B16的鋼筋二側未錨固至底部100mm處,同時底部鋼筋向上彎錨250mm。
2012-07-09 16:07:53
這個承臺應該按梁式配置鋼筋,上部筋6b16,下部筋6B22,箍筋B14@200,另外側面筋圖紙要求是箍筋形式,在承臺屬性中的其它鋼筋輸入側面箍筋B12@200,在計算設置中按圖紙要求設置上下部鋼筋彎折長度即可
2012-07-09 16:41:35
