郭苗 2014-03-04 10:05:14 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1835查看 3回答
臺(tái)階面層的計(jì)算
各位前輩好!我想問(wèn)一下景觀中的臺(tái)階面層工程量的計(jì)算,比如臺(tái)階長(zhǎng)9米,寬度0.3米,下一步,它的面層工程量,關(guān)鍵是下到綠化種植區(qū)塊,還算不算那個(gè)平臺(tái)中的暗臺(tái)面積呀?
臺(tái)階面層計(jì)算規(guī)則:
2014-03-04 10:21:38
它的面層工程量,是不算那個(gè)平臺(tái)中的暗臺(tái)面積的。
2014-03-04 10:35:18
臺(tái)階的面積,底部算一個(gè)踏步寬度,頂部再算一個(gè)踏步寬度,再加中間踏步就可以
2014-03-04 10:10:07
問(wèn)題補(bǔ)充:錯(cuò)了,是劇院或者電影院那種看臺(tái)鋪貼地毯,有兩邊的是通道,側(cè)面怎么算,看臺(tái)怎么算
做工程的時(shí)候外墻貼瓷套用“瓷片面層”還是“釉面磚”,一般情況下怎么分別套用“瓷片面層”和“釉面磚”?請(qǐng)高手們指點(diǎn),謝謝!
例如:一個(gè)花崗巖坐凳,面層是防腐木條的凳面,請(qǐng)問(wèn)防
例如:一個(gè)花崗巖坐凳,面層是防腐木條的凳面,請(qǐng)問(wèn)防腐木條我用定額的哪個(gè)子目比較合適一點(diǎn)?
