realfox@126.com 2012-07-09 14:36:02 | 江蘇省 其他專業 | 5988查看 5回答
急急急急!隔墻石膏板面積到底是怎么計算
我是輕包,目前包下一個市場商鋪裝修,現已施工完畢,但是在最后結算的時候出現了問題,按照實際工面積14萬平米,20元每平方,用輕鋼龍骨兩面封石膏板立的隔墻,現在如果按我們木工施工面積也就是雙面都算,正好14萬平米,甲方說這邊石膏板只能給我算一面,這里的差距就大了,現在我這里百余號工人等著結算工資回家。 我想請專家解答一下 20元每平方算 這里到底該算一面面積還是雙面面積都算。急求解答!!!!!!!!!!!!!!!!
我是輕包,目前包下一個市場商鋪裝修,現已施工完畢,但是在最后結算的時候出現了問題,按照實際工面積14萬平米,20元每平方,用輕鋼龍骨兩面封石膏板立的隔墻,現在如果按我們木工施工面積也就是雙面都算,正好14萬平米,甲方說這邊石膏板只能給我算一面,這里的差距就大了,現在我這里百余號工人等著結算工資回家。 石膏板隔斷只分雙層和單層,雙面石膏板含量要*2,你們沒注意這個,被甲方坑了。
2012-07-09 15:13:16
簽訂合同時怎樣簽訂的,計算規則是執行什么計算規則。如執行江蘇省預算定額計算規則規則里綜合兩面的話就只能按20元每平米計算,如執行江蘇省預算定額計算規則規則里沒綜合兩面的話就需計算兩面。
2012-07-09 15:47:46
套定額的時候只計算一面的,定額綜合價格里面包含了,所以我們只計算一面的,像您這樣人家也應該是按照一面的計算啊
2012-07-09 14:55:16
你看一下江蘇定額13-216 定額含量里是單面石膏板的含量 如果是純粹定額計你應該是沒有問題的 但是如果是工程量清單計價 清單項目特征描述的是雙面石膏板 你按照單面石膏板報價那就有問題了 遇到這種問題 做好兩手準備 一種是磨 做工要磨 托工期 讓業主方工程部門有壓力 第二是讓項目經理或者老板出面 與甲方工程師 工程審計人員溝通 該出血的時候不要手軟 大家合作這么長時間了 這點情誼應該是有的 以上是否穩妥 盼回復
2012-07-10 08:29:44
20元每平方算 這里到底該算一面面積還是雙面面積都算還得看合同約定是石膏板、還是輕鋼龍骨。如果合同約定的施工項目是石膏板就應該按雙面計算工程量;如果合同約定的施工項目是輕鋼龍骨就應該按石膏板的單面計算工程量。
2012-07-15 05:00:15
