realfox@126.com 2012-07-09 14:26:57 | 河北省 其他專業(yè) | 5690查看 3回答
排水管安裝單向閥的問題(施工)
我家廚房墩布池下邊想安裝一個(gè)單向閥,防止往上反水 請問那位是搞施工的 幫我想想,我按一個(gè)單向閥可以么? 或者有什么解決辦法? (我家一樓老房子,共用一套排水管。沒到主管出樓的部分堵住的時(shí)候,樓上在排水的時(shí)候就會(huì)從我家墩布池翻上來,好幾次了,有時(shí)候還把我家廚房給淹了,味道還難聞!我家墩布池下滑水管正好在我家地下室)
已采納買一個(gè)止回閥安裝就可以了。
2012-07-22 11:20:49
這種情況可以安裝一個(gè)單向閥;選擇低壓管道中使用的即可。
2012-07-11 05:45:51
我家廚房墩布池下邊想安裝一個(gè)單向閥,防止往上反水 答:不可以裝。 你可以查看相關(guān)規(guī)范,排水管沒有安裝單向閥這一項(xiàng)。 單向閥的安裝都是有壓力的,而排水沒有壓力或很小,不能滿足單向閥關(guān)閉的條件,即使你安裝了也起不到作用。 如果要解決這個(gè)問題,可以向物業(yè)反映將排水導(dǎo)管疏通或加大。在導(dǎo)管不堵的情況下,你家的排水管是不會(huì)出現(xiàn)逆流的。 愿能對你有所幫助。
2012-07-11 08:15:40
