成人之美 2012-07-09 13:29:06 | 山東省 安裝 | 6529查看 3回答
電氣配管計(jì)算時是否扣除配電箱占用高度
工程是清單計(jì)價(jià)結(jié)算模式,工程結(jié)算時:電氣配管算量時是否扣除配電箱占用高度。有沒有具體文件規(guī)定。
已采納結(jié)算時,配管一般都是要扣除電箱的高度,這個也要看是怎么不管,你是哪一方,乙方的話就不要扣了,這個沒有什么文件明確規(guī)定。
2012-07-09 13:49:53
沒有相關(guān)規(guī)定,如果箱體較高,一般扣除,如果是戶內(nèi)分線箱,一般尺寸較小,很少扣除
2012-07-09 13:44:07
一般都需要扣除
2012-07-09 13:48:25
