lcymaoer 2012-07-09 11:03:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 12148查看 5回答
抗震構件和非抗震構件
在一般框架結構的建筑中,哪些構件是抗震構件,哪些構件是非抗震構件?確定的依據是什么,最好明確好多號圖集好多頁碼? 謝謝!!問題補充:另外,非抗震構件錨固是怎么算的,這個03G101好像沒明確,11G101明確了的
一般框架結構中,柱、梁是主要的抗震受力構件;獨立基礎或樁基、次梁、現澆板不作為抗震受力構件。確定的依據是國家設計規范和施工規范。在圖集中你也可以看到,柱梁(框架梁)是有抗震錨固考慮的,而板、次梁則是構造錨固做法。其實這些構件肯定要參與到抗震,但設計及施工規范是這么設計和要求的,就要嚴格按圖紙及規范施工了。 非抗震構件錨固就是la,抗震構件錨固為laE,03G101-1第33頁最小錨固長度就是非抗震構件錨固值,第34頁為抗震構件錨固值
2012-07-09 11:20:43
只要是建筑總體是抗震的,里面的構件一般都是抗震的
2012-07-09 11:20:25
你不是用軟件算量嗎?只要是軟件算量你把設計圖的抗震級別在工程設置時準確輸入即可,然后在繪圖算量中正確按照圖紙的構件編號定義和輸入構件即可,軟件會自動判定構件是否抗震構件,并在定義構件框的“錨固搭接”欄給出你準確的錨固長度取值。要是你想了解其來源就查看03J101第33頁、34頁。11G101的第二部分標準構造詳圖第53頁等。 你的這個問題說明你對軟件和規范圖集都不甚了解,希望你認真學習打好基礎。
2012-07-09 11:56:08
GB_50011-2010 建筑抗震設計規范中有規定的。 一般框架的柱梁都是抗震構件的。具體看下表:
2012-07-09 11:56:24
看構件的名稱,名稱前有K字就是抗震的
2012-07-09 12:31:43
