北極星 2012-07-08 22:51:19 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 926查看 2回答
在CAD中能顯示鋼筋符號(hào),在算量軟件中不顯示
在CAD2008和天正中都能顯示鋼筋符號(hào),但是在算量軟件中不顯示鋼筋符號(hào)
已采納尊敬的用戶: 您好!您可以將您的CAD圖降級(jí)另存一下,存成較低的版本,然后再導(dǎo)入到軟件中即可。 感謝您對(duì)廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線的支持!??!
2012-07-13 15:53:49
算量軟件是不算取鋼筋的 所以只需尺寸就行了 鋼筋符號(hào)不影響你圖形的識(shí)別
2012-07-09 01:19:13
