  • 剪力墻豎向鋼筋在軟件中的設置
    這是一段墻和墻的配筋圖,其中一段墻只有400 ,配筋圖上給的c10-250 圖集上規定第一根垂直筋的位置為一個間距 那這段墻上只有一根?將軟件設置成S, 效果居然是這樣的 400長的墻沒有豎向筋。 如果把間距設置成s/2 ,又是兩根了 這個到底要怎么設置呢?
    直筋
    垂直筋
    軟件是按墻兩邊暗柱都判斷S(如果你設置成S)或S/2計算的,不合理,應該分別判斷后計算。按S設置時,250+250=500大于400所有不計算,按S/2時,250/2+250/2=250小于400,所有計算,且400-250=150,依據向上取整的計算原則(因為這時又不按起步的S/2因素計算在內了,如果分別判斷起步就不會有這個問題了),這樣就計算成兩根了。截圖(按設置為S)后面1800的墻凈空,就是兩邊計算了起步凈空后,250*7(7空6根)=1750,1800-1750=50,向上取整后加一根,計算為7根(應該是8空),三維顯示很難看,軟件應該在計算完成后再把空隙均分一下就好看了。
    【這種情況手動編輯一下。】
    廣聯達服務新干線
    2013-12-30 17:53:31
  • 正確的設置是S/2。
    2013-12-30 16:07:52
  • 400長度的肯定是有暗柱的,而剪力墻的鋼筋在暗柱里是不計算剪力墻豎向鋼筋的,所有你不需要做任何設置的
    2013-12-30 16:01:07
  • 你好!
    你說的情況確實是這樣,暗一個間距s設置后,400長的墻身就沒有垂直筋了,但你可以選中這肢墻,然后在計算設置里如圖設置,這樣計算的結果就有一根垂直筋了,實際施工中這種情況也是應該布置一根的。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-12-30 17:38:38
主站蜘蛛池模板: 普定县| 凤山县| 隆德县| 读书| 邵东县| 西乡县| 抚顺县| 新干县| 北海市| 灌南县| 凉城县| 始兴县| 桑植县| 宁安市| 皮山县| 玉溪市| 建始县| 临高县| 屯昌县| 本溪市| 正定县| 同德县| 安乡县| 闽侯县| 信宜市| 龙游县| 丰城市| 四平市| 盐津县| 肇州县| 丹寨县| 章丘市| 桃园县| 临沂市| 通许县| 山阳县| 新龙县| 临清市| 多伦县| 阆中市| 大余县|
