彩虹的微笑 2012-07-08 16:39:59 | 河北省 其他專業(yè) | 809查看 9回答
屋面板的鋼筋
屋面板的鋼筋怎么這么復(fù)雜啊。。什么面筋底筋受力筋負筋溫度筋 能否有高人通俗的講一下呢,我是初學者,謝謝
(9)
已采納屋面板的鋼筋大的分類就兩種,受力筋和板負筋,受力筋分底筋和面筋,溫度筋。
2012-07-08 16:52:29
按設(shè)計圖紙分別定義鋼筋構(gòu)件,然后布置即可,主要設(shè)溫度筋要按受力筋定義,在屬性中修改為溫度筋
2012-07-08 16:50:16
底筋;即設(shè)于板底部的鋼筋 面筋;即設(shè)于板上部的鋼筋 受力筋;即承擔荷載的受力鋼筋,板的底筋、面筋都是受力筋。 負筋;即設(shè)于板支座處,在板上部的鋼筋 溫度筋;即為防止因溫度變化對板構(gòu)件造成損害,而設(shè)置的鋼筋。通常設(shè)于板中心上部。
2012-07-08 16:56:48
你好: 底筋就是位于板底部的鋼筋,除少部分懸挑板不設(shè)置底筋外(由設(shè)計定),其余幾乎所有的板都設(shè)置有底筋。 面筋就是位于板上部的鋼筋,通常雙層雙向的上層鋼筋網(wǎng)片、板支座加筋(負筋)都屬于板的上部鋼筋。 受力筋就是承載受力的鋼筋,象板的底筋、面筋都屬受力筋,只有負筋的分布筋一般不考慮受力情況,起固定負筋的作用,屬構(gòu)造筋。 負筋就是位于板支座處的加筋,屬板的上部鋼筋。 溫度筋就是為防止因溫度變化對板砼損害,而設(shè)置的鋼筋,通常用于屋面板。
2012-07-08 18:24:44
看一看04G101-4圖集
2012-07-09 08:51:19
2012-07-08 20:42:58
你好: 這個問題簡單,你采納我的回答,加我QQ,我遠程教你。。。
2012-07-08 22:52:46
板立面的鋼筋主要有受力筋,負筋,分布筋,溫度筋, 受力筋分布在板底部,呈XY方向分布 負筋主要在板的支座處 分布筋垂直負筋, 溫度筋板面層中間
2012-07-09 07:59:02
梳理頭緒 一個一個的畫 方法是類似的 陜西項目經(jīng)理的構(gòu)件定義很具體
2012-07-10 10:12:53
