k9****@qq.com 2012-07-08 09:47:29 | 遼寧省 土建 | 1511查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)板的配筋怎么看是不是雙層配筋。
板的通長(zhǎng)筋(不包括支座負(fù)筋配筋)有時(shí)候看不懂什么時(shí)候是雙層雙向,什么時(shí)候是雙向,而且雙向時(shí)候,是不是都在下部?。繘](méi)有上部的???只有雙層才會(huì)有上部的吧?麻煩你給舉例說(shuō)明一下啊
已采納你好:一般的圖紙要求是雙向布置受力筋時(shí),都是底筋雙向的。如果圖紙要求是雙層雙向布置受力筋時(shí),就是有上層通長(zhǎng)的雙向配筋。
2012-07-08 10:00:58
單層雙向鋼筋如果是板都是布置在下面,不是板結(jié)構(gòu)也有在上面的,一般雙層雙向鋼筋可從平 面圖上的鋼筋彎鉤形式或從剖面圖中看得出來(lái)。
2012-07-08 11:24:48
