蔚藍天空 2012-07-08 08:39:43 | 山東省 土建 | 9343查看 8回答
山東定額總承包服務費一般包含哪些內容
1、山東定額總承包服務費一般包含哪些內容? 2、一般怎么取費 3、如果按照平米一般多少錢?
(8)
已采納總承包服務費是指 為配合、協調招標人進行的工程分包和材料采購所需的費用。具體內容包括:同一向建設單位領取設計文件和施工圖圖紙并供給分包單位;對分包單位的工程施工進度計劃、材料采購(供應)計劃內容以及相關工程技術資料(例如設計變更文件、分部分項工程自檢記錄、隱蔽工程驗收記錄、交工驗收記錄、質量評定報告、工程竣工圖等)的審核、匯總、整理歸檔;按合同規定范圍向分包單位提供建筑材料、構件等;對分包單位i施工現場條件、施工進度、質量、安全及文明施工等方面進行協調與監督檢查;參與分包單位工程點交與竣工驗收;對分包單位工程預結算資料及已完成工程報表的審核、匯報、上報;按分包合同規定辦理分包單位工程進度款與安全、文明施工措施費用的結算與撥付等等管理工作。總承包服務費是施工總承包單位代建設單位對分包工程和分包單位實施的管理工作和管理責任,而由建設單位對其給予費用的補償。按規定可以實行分包的工程項目、且由建設單位批準同意后,由承包單位實施對分包單位的管理服務并向發包人承擔連帶責任的情況下,施工總承包單位可以記取總承包服務費。總承包服務費以分包工程的相關費用作為計費基礎。 總承包服務費是由總承包單位列入總預算向建設單位收取的,不應向工程分包單位收取。至于實際過程中,總、分包單位之間施工配合所發生的費用,例如:分包單位使用總分包單位現有的腳手架、臨時設施、垂直運輸設備或起重吊裝設備,以及總包和分包約定的其他費用等,則不包含在建設單位支付的總承包服務費中,應由總、分包雙方在分包合同中約定結算辦法。
2012-07-10 13:40:27
總承包服務費:指總承包人為配合協調發包人進行的工程分包、自行采購的設備、材料等進行管理、服務以及施工現場的管理、竣工資料匯總整理等服務所需的費用。 總承包服務費一般是按照專業分包工程費(不包括設備費)×費率(現行費率為3%) 現在市面上也有雙方按照建筑面積計取該費用的,一般為2-3元/平米
2012-07-08 15:58:59
一般按平米記取,需要總包配合的所有分包項都應該計入,合同中明確的來定
2012-07-08 15:55:38
一個是甲方自主購材料 二是甲方指定的分包
2012-07-08 14:33:32
1、山東定額總承包服務費一般包含哪些內容? ----一般包含甲方直接分包、結算的工程,甲供材料也可以收取。 2、一般怎么取費------------一般按費率取費,一般須在合同中約定費率。常取3%左右。 3、如果按照平米一般多少錢?=====沒法按平方米計算。因為種類、數量、單價不定,按實結算就是了。 在計價軟件中費率可調整。見圖
2012-07-08 09:06:41
“總承包服務費”是在工程建設施工階段實行施工總承包時,當招標人在法律、法規允許的范圍內對工程進行分包和自行采購供應部分設備、材料時,要求總承包人提供相關服務(如分包人使用總包人腳手架、水電接剝等)和施工現場管理等所需的費用。 (1)招標人僅要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調時,按分包的專業工程估算造價的1.5%計算。
2012-07-08 08:42:21
總承包服務費:指總承包人為配合協調發包人進行的工程分包、自行采購的設備、材料等進行管理、服務以及施工現場的管理、竣工資料匯總整理等服務所需的費用。 總承包人對發包人自行采購的設備進行管理、服務的內容和費用,應在合同中具體明確或約定。 總承包服務費一般是按照專業分包工程費(不包括設備費)×費率(省市同期發布的費率)
2012-07-08 08:57:33
你好,山東定額總承包服務費,通俗說,如果甲方有分包的項目,施工方就可以計算,是以省直接費為基價基礎*3%
2012-07-08 09:28:47
