小哆 2012-07-07 19:13:37 | 陜西省 云翻樣 | 2761查看 8回答
原位標注是否影響算量結果?
請問原位標注是什么意思,具體有什么作用,可以不可以不進行原位標注?對其計算結果有什么影響?
(8)
如果設計圖上有原位標注就必須要標注,比如集中標注上部筋是2C25,而原位標注支座處是4C25,那就是在支座處又加了2C25,俗稱扁擔筋,其他部位也是同樣道理。
2012-07-08 12:29:09
如果不進行原位標注,那么支座部位的鋼筋,就不會輸入,不輸入,軟件就不會計算,那么鋼筋量就不正確,
2012-07-08 10:00:31
原位標注是在對集中標注的一種補充。有些圖形可以不進行原位標注。對計算結果肯定有影響
2012-07-07 19:46:16
卡萊尼對鋼筋的概念還差得很遠很遠呀,不進行原位標注,原位標注的鋼筋信息就全部不計算喲。
2012-07-07 19:48:07
1、梁的原位標注表達梁的特殊值,集中標注不能滿足時,才原位標注,施工時,原位標注和集中標注不同時,原位標注取值優先; 2、不進行原位標注,鋼筋的計算結果就是錯誤的,翻樣出來也是錯誤的,不能施工下料; 3、鋼筋必須熟悉03G101和11G101;
2012-07-08 00:29:34
原位標注必須要標,如果不標,鋼筋量差好多,因為原位一般都是加筋的,比如集中標注梁上部是2根筋,而原位標變成4根,那要不標,那個支座位置的筋就不給計算了。整樓算下來差太多了,少說差1/4
2012-07-07 23:58:46
不影響鋼筋量,按圖輸入就是
2012-07-08 07:08:24
原位標注是對集中標注的荷載壓力加強補充。在計算梁鋼筋時必須原位標注識別。否則對計算結果有一定的影響
2012-07-08 08:02:22
在鋼筋抽量軟件2013CAD導圖過程中在提取梁集中標注過程中誤將梁原位標注提取如何恢復梁原位標注
在鋼筋抽量軟件2013CAD導圖過程中在提取梁集中標注時誤將梁原位標注提取,而在提取梁原位標注時,梁原位標注在CAD圖中無顯示,如何恢復梁原位標注以便提取梁原位標注,從而準確識別梁構件。
同編號基礎梁一根有支座筋原位標注一根無支座筋原位標注,怎么辦?
同編號基礎梁一根有支座筋原位標注一根無支座筋原位標注(注:非對稱基礎梁),無原位標注的基礎梁是否應該按照有原位標注的基礎梁的支座筋做法計算?求解釋下,圖集說明位置。
連梁有原位標注嗎,我記得好像沒有吧,大家幫我看一下,下圖不但有原位標注還有附加筋和吊筋,是不是圖紙有問題,遇到這種情況,我作為預算員,原位標注和附加筋、吊筋到底是算還是不算,軟件中又是如何處理?
