求知 2012-07-07 19:02:17 | 北京市 其他專業(yè) | 4467查看 4回答
衛(wèi)生間排水立管 套管能否用PVC管
已采納1、根據(jù)《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50242-2002)第3.3.13條規(guī)定: 管道穿過墻壁和樓板,應(yīng)設(shè)置金屬或塑料套管。安裝在樓板內(nèi)的套管,其頂部應(yīng)高出裝飾地面20mm;安裝在衛(wèi)生間及廚房內(nèi)的套管,其頂部應(yīng)高出裝飾地面50mm,底部應(yīng)與樓板底面相平;安裝在墻壁內(nèi)的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道之間縫隙應(yīng)用阻燃密實(shí)材料和防水油膏填實(shí),端面光滑。穿墻套管與管道之間縫隙宜用阻燃密實(shí)材料填實(shí),且端面應(yīng)光滑。 2、根據(jù)規(guī)范,可以用,但是衛(wèi)生間立管的套管要高出樓地面50,容易碰撞,耐久性差,所以,施工現(xiàn)場一般都用鋼套管;
2012-07-07 20:21:21
結(jié)構(gòu)期間預(yù)留洞,排水立管安裝后,用混凝土堵死。不過進(jìn)戶處和出屋面處可以使用鋼套管。剛性套管和鋼套管是兩種做法。
2012-07-12 16:35:20
衛(wèi)生間排水立管可以用PVC管,套管不能用PVC管。 套管一般是用剛性管。能夠起到阻水、阻火作用。
2012-07-07 19:04:12
衛(wèi)生間排水立管 套管不能用PVC管,應(yīng)該使用鋼性套管。
2012-07-08 09:27:17
