hello key 2012-07-07 12:52:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 2回答
cad導柱子變形了
用cad識別柱大樣的時候,發現識別后的柱子變形了,不是我想要的,現在我該怎么辦?還有別的方法嗎,好像自己定義的話那個135度角也不好處理啊
新建異形柱: 導入CAD圖紙---新建異形柱-----多邊形編輯器-----在CAD中繪制截面圖-----配筋在截面編輯(選“是”)進行配筋。
2012-07-07 13:24:47
您好!建議您用兩種方法來試著識別一下這個異形柱。 第一種是在識別柱的時候,遇到無法批量識別或批量識別不準確時一定要用點選識別柱功能來識別。 第二種是用“新建異形柱”的功能,135度角可以不用自己處理,因為在彈出窗口的下方有從CAD圖中選擇截面的功能,直接把CAD圖上的截面復制過來了!這種比較準確。
2012-07-10 09:16:46
