卡門。 2012-07-07 10:08:39 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1161查看 2回答
板跨中部位另加鋼筋
圖紙說明里說:板厚≥180mm的樓板,板上鐵除按強度計算配置的支座負筋外,在板跨中部位均另加A8@200雙向鋼筋網(上鐵),與支座負筋搭接250mm。請問這句話應該怎么理解?應該怎么設置?謝謝!
這就是說在負筋覆蓋不到的部位設置這部分鋼筋,可以在板受力筋中定義,選擇為溫度筋,然后布置到圖中就行了。 沒有溫度筋的計算結果,說明圖中有面筋存在。 不對,從你描述的這個鋼筋信息,就是溫度筋的概念,你需要問設計人,究竟是什么屬性,弄清楚后再計算。
2012-07-07 10:12:55
就是如圖片中的紅方框位置。用板受力筋--溫度筋代替布置。 “請問為什么我定義的溫度筋沒有計算結果呢”屬性中的類別選擇。
2012-07-07 10:14:16
