linbelmont 2012-07-06 19:07:23 | 重慶市 其他專業 | 1371查看 8回答
麻煩幫我看一下這個構造柱的高度怎么確定 鋼筋怎么算比較方便
構造柱說明是本層樓面標高到上層樓底標高 在空調板位置處的構造柱是不是從下面的空調板到上面的空調板的高度?還是說是整層樓的高度 有沒有老師有空的留個郵箱我把圖和我自己畫的圖發給您幫我看看
(8)
已采納你好: 從你表述來看,已經明確了構造柱的高度,就是貫穿整個樓層,如果還有什么疑問,可加我QQ1648744928
2012-07-07 05:07:00
你好! 正確的做法就是 本層層底標高到本層層頂標高 減去 梁或板的高度。 兩個構造柱 一個在內 一個在外,在內的要減去梁的高度 在外的,要減去板的高度。 謝謝! 飄窗部位鋼筋,可以手算的,量很少,而且還可以鍛煉手算能力。
2012-07-06 20:59:34
你的構造柱直接在本層和上層都定義成層底標高到層頂標高就可以了,因為圖紙上已經注了柱的高度,至于定標高到上層梁底軟件會自動扣減。
2012-07-07 00:56:54
你的截圖已經很明確了構造柱GZ1的高度了,還有你沒有GZ2截圖信息。
2012-07-07 07:45:37
GZ1平面圖注明了柱底標高=本層樓面標高;柱頂標高=上層梁(板)底標高,設置構造柱就應按說明中執行,就是本層層底標高致本層層頂標高減去梁(板)的高度。 構造柱在墻內,空調板是懸挑板。
2012-07-06 19:12:29
構造柱高度應為500MM
2012-07-07 09:56:43
根據圖紙分析本位置構造柱為3.00-0.1=2.9m
2012-07-07 11:35:33
你好:這個構造柱的高度,需要對照建筑圖看,如果兼做裝飾構件,那么按裝飾構件的要求設置計算;沒有其它要求時,按構造柱定義(注意設計要求的錨固、搭接屬性)并繪制在鋼筋抽樣及算量軟件即可,軟件自動處理扣減關系。
2012-07-07 14:24:49
麻煩各位幫我看一下這個樁承臺基礎的柱基立向鋼筋在軟件中如何編輯屬性呢?
最好是能有具體的編輯步驟,因為我自己做過一遍,但最后算出來的工程量是錯誤的,我想查找一下錯去的原因,謝謝了!問題補充:柱基的斷面是12B18的立向鋼筋,箍筋是A8@200的;b-500,h=650!
重慶99定額的 防腐、隔熱、保溫分部中加氣砼塊 加6%水泥用量
麻煩問一下這個水泥用量怎么確定,因為在定額中這個沒有水泥的用量,需要計算它的耗量問題補充:這個加氣砼塊是屋面剛性層的保溫材料
老師 我想請問一下多層建筑綜合腳手架(檐口高度) 24m內子目乘以系數1.3這個1.3是怎么回事?綜合解釋里面只說是增加取費增加0.3并沒有說是在1的基礎上增加0.3呀?有勞您幫我解釋一下行不
