阿玲的小屋 2012-07-06 18:57:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 439查看 4回答
安裝了圖形量軟件,也插入了加密狗,但運(yùn)行軟件時(shí)總提示檢測(cè)不到加密狗?
None
如果是正版的加密鎖應(yīng)該沒問題的,看看加密銷的版本號(hào)是不是最新的,再就是重新安裝一下。
2012-07-06 19:13:41
檢查一下加密鎖驅(qū)動(dòng)程序
2012-07-06 19:01:33
你要確認(rèn)一下你的加密鎖里有沒有圖形算量軟件的產(chǎn)品,如果沒有的話是不能使用的
2012-07-08 17:22:42
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
