  • 圖形算量模型可以導入到鋼筋算量軟件里嗎
    我建立了圖形算量模型可以導入到鋼筋算量里嗎,如果可以,怎么導入
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新建鋼筋文件,新建后點【文件】--導入圖形工程,在文件夾中找到需要導入圖形文件后點擊打開即可。
    2012-07-07 08:26:02
  • 導入后設置記得按照先設置好的圖形算量的就行
    2012-07-06 18:15:02
  • 在文件菜單點擊導入,按圖形標高導入即可,只有圖形08和鋼筋09 的可以互導
    2012-07-06 18:22:25
  • 我建立了圖形算量模型可以導入到鋼筋算量里嗎,如果可以,怎么導入 建立了圖形算量模型后,要導入到鋼筋算量中,先打開鋼筋算量軟件,然后點上方工具欄中的文件,在其中點導入圖形算量文件,然后在彈出的對話框中,選擇要導入的文件名稱,確定即可導入到鋼筋算量軟件中。
    2012-07-06 21:16:25
  • 完全可以互導。 你新建鋼筋文件,新建后點【文件】--【導入算量文件--找到文件后確定。
    2012-07-06 18:10:36
  • 完全可以的。廣聯達的圖形算量和鋼筋抽樣是可以互導的。 在鋼筋抽樣軟件已經建立了以后,點擊左上角的文件,有一個導入圖形算量的圖標,點開,然后選擇需要導入的文件就可以
    怎么導入
    算量
    2012-07-07 08:40:34
主站蜘蛛池模板: 大厂| 安阳市| 青川县| 宁都县| 石家庄市| 读书| 九江市| 海阳市| 清涧县| 兴隆县| 大理市| 武山县| 平阴县| 三明市| 阆中市| 得荣县| 宕昌县| 合水县| 桃园市| 河北省| 德格县| 泰宁县| 科尔| 汝城县| 夹江县| 芜湖市| 宜丰县| 永修县| 赞皇县| 龙胜| 沙田区| 比如县| 汕头市| 胶南市| 积石山| 天气| 大荔县| 来宾市| 南昌县| 呼伦贝尔市| 阿拉尔市|
