華建造價公司 2012-07-06 17:54:23 | 江蘇省 安裝 | 3153查看 3回答
建筑超高施工增加費怎么計取
None
看定額說明的取費系數,還有在軟件中你選擇你需要計取超高費分項工程,根據取費系數會自動計算的
2012-07-06 21:13:34
建筑超高施工增加費怎么計取 建筑物超高增加費計算規則 一、建筑物超高費(建筑物的增高人工、機械效率降低,施工用水加壓增加的水泵臺班)的工程量按照超過20m或層數6層以上的建筑面積以平方米計算。同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別計算。 1、確定超高范圍 舉一例:有三個不同標高的建筑物分別為19m(不考慮面積)、36m(3000m2)、42m(4400m2); 計算: (1)檐口高度19m不能計算超高費。 (2)檐口高度36m,20m~36m區間可計算超高費。 (3)檐口高度42m,20m~42m區間可計算超高費。 檐口36m高度部分超高費計算: 套定額項目15-2 檐口高度40m以內人工、機械降效增加費; 1826.44元/100m2*30=54793.30元。 15-5檐口高度40m以內加壓水泵臺班費 553.34/100m2*30=16600.20元。 檐口42m高度部分超高費計算: 套定額項目15-3檐口高度50m以內人工、機械降效增加費; 2669.49/100m2*44=117457.56元。 15-16檐口高度50m以內加壓泵臺班費。 680.54/100m2*44=29943.76元。 2、建筑物檐高的確定 檐高是指設計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂的獨立的樓梯、電梯、水箱間等不計入檐高。 (1)平屋面檐口高度是指屋面板頂面結構標高。 (2)坡屋面檐口高度按坡屋面平均高度計算。 再舉一例: 某建筑物為18層,每層面積550m2,房頂上樓梯間30m2,電梯井機房25m2,水箱房15m2.檐高57.4m。計算其建筑物超高增加費。 計算: (1)可計算建筑物超高增加費范圍為7-18層 (2)房上建筑物不計算高度,計算面積。 工程量S=550*(18-6)+30+25+15=6670m2; 套定額項目15-4檐口高度60m以內人工、機械降效增加費 4227.15*66.7=281950.91元 15-7檐口高度60m以內加壓臺班費 788.66/100m2*66.7=52603.66元 3、檐高20m以上無樓隔層時,工程量折算建筑面積套用相應的定額項目。 檐高超過20m(6層)以上且有樓隔層者,工程量按樓層數計算。不足一層不計算,套用相應的定額項目。 例如:某建筑物為4層,每層建筑面積600m2檐口高度22m,第四層層高5.0m,其土建工程超高增加費的工程量。 計算: (1)超過高度:22-20=2m。 (2)超過高度占超高層高度比例:2/5*100%=40% (3)按高度折算工程量(虛擬面積):600m2*40%=240m2 4、關于建筑物高度超過20m施工現場加壓泵設置:不分施工現場采用的方式,均按定額執行。 5、檐高超過20m(6層)且有樓隔層者,工程量按層數計算。不足一層的不計算,套用相應的定額項目。 二、注意事項 1、土建定額超高不含裝飾,應分別計取超高費用。 2、建筑物超高費的垂直運輸的機械的機型已綜合考慮,不論實際采用何種機型均不得換算。 3、構筑物不計超高費。 4、建筑物超高定額包括的內容:建筑物超高人工、機型降效、主要包括工人上下班降低工效、上樓工作前休息及自然休息增加的時間;垂直運輸影響的時間;由于人工降效引起的機械降效等。建筑物超高加壓水泵考慮了由于水壓不足所發生的加壓用水泵臺班等操作過程。
2012-07-07 10:20:38
點屬性窗口下方的那個“安裝費用”然后勾取“超高施工增加費”(注意選取你的工程層數)
2012-07-13 17:20:22
