keke 2012-07-06 17:38:38 | 河北省 安裝 | 1032查看 3回答
請問電氣中電纜YDF-YJV-4*50+1*35CT WS在橋架的工程量怎么計算?
地下室層高3米,地上層高3米,共14層
已采納該電纜在橋架內的工程量長度即按照水平橋架和豎直橋架的延長米長度計算; 另外在橋架因為的部分電纜再根據敷設走向的延長米長度計算; 再就是電纜進出配電箱柜的預留量等按照計算規則的留量表計算; 以上三者相加之和就是整條電纜的工程量長度了。 根據所提供的電纜型號規格是一根電纜。這根電纜是5芯的銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜,其中4芯50mm2的和1芯35mm2的(應該是25mm2的接地保護線,可能設計筆誤)。
2012-07-06 17:51:53
電纜YDF-YJV-4*50+1*35CT WS在橋架的工程量怎么計算地下室層高3米,地上層高3米,共14層 選中定額五芯35mm2 子目 數量3*14=42m 乘上豎井的系數
2012-07-06 21:00:07
請問電氣中電纜YDF-YJV-4*50+1*35CT WS在橋架的工程量怎么計算? 答:橋架部分的工程量,管道中的工程量,預留的工程量等三者之和就是總工程量之和。
2012-07-07 10:28:50
