雨~ 2012-07-06 16:38:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 574查看 2回答
各位前輩麻煩幫我解決下外墻抹灰的問題?
外墻抹灰有些地方是貼磚、有些地方是涂料,如果大面積都是用的磚、就窗臺下是涂料,應該如何設置呢? 百頁里面通常都是涂料,與其他不一樣,這時應該如何設置? 就是部分不一樣的時候應該如何設置啊? 還有就是陽臺位置、陽臺外圍沒有磚,上面有梁,梁要抹灰,我不知道在那里可以設置梁的抹灰。
分別定義好相應的構件,設置好相應的標高,就可以重疊布置。陽臺梁在定義時就套上相應的做法,也在陽臺梁的位置,也布置上墻體,墻的底標高和標高設置為梁底和面標高,這樣也就可以布置面層的裝飾。 “設置不起呢?不能重復布置啊。”這是你的頂標高或底標高沒有調整正確。
2012-07-06 16:45:59
你好 :關于外墻裝飾不同材料的畫法。在墻面裝飾界面中你在繪圖上工具欄有立面裝飾外墻面工具,在對話框中有三種繪制方法 你需要那種就用哪種繪制。你說的問題就解決啦。
2012-07-06 16:57:15
