40****@qq.com 2012-07-06 16:16:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1541查看 3回答
關于對稱的梁
請問,對稱的梁是不是先鏡像,然后原位標注,再應用到同名梁? 或者先原位標注,然后直接鏡像已經原位標注的梁? 這兩種 哪種是正確的呢?
已采納對稱的梁是不是先鏡像,然后原位標注,再應用到同名梁? 或者先原位標注,然后直接鏡像已經原位標注的梁? 這兩種 應該是后一種是正確的。
2012-07-06 16:18:11
對稱的梁是不是先鏡像,然后原位標注,再應用到同名梁? 或者先原位標注,然后直接鏡像已經原位標注的梁? 都可以啊
2012-07-06 16:25:13
個人認為兩種方法都可行,只是操作方法不一樣而已。
2012-07-06 16:26:40
