為夢(mèng)而飛 2012-07-06 15:31:04 | 重慶市 裝飾 | 1978查看 3回答
衛(wèi)生間防水
衛(wèi)生間防水,一般施工圖上沒有明確要求,算量的時(shí)候,需要算衛(wèi)生間的防水嗎?
已采納衛(wèi)生間防水,一般施工圖上沒有明確要求,算量的時(shí)候,需要算衛(wèi)生間的防水嗎? 一般在建筑圖紙里面的工程做法里面有,需要你查圖集的,衛(wèi)生間的防水需要計(jì)算的
2012-07-06 15:33:39
2012-07-06 15:33:40
衛(wèi)生間防水,一般施工圖上沒有明確要求,算量的時(shí)候,需要算衛(wèi)生間的防水嗎?需要。一般在建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明里面會(huì)明確做法。
2012-07-06 15:41:15
