  • 場(chǎng)地平整土方量 廣聯(lián)達(dá)怎么算啊
    平整場(chǎng)地 地面有高有地,用廣聯(lián)達(dá)軟件怎么計(jì)算,
    問題補(bǔ)充:場(chǎng)地平整的土方量 軟件怎么畫
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 平整場(chǎng)地是建筑物外圍2米范圍,你把外墻向外平移2米,然后延伸、封閉,就可以點(diǎn)選畫上平整場(chǎng)地
    2012-07-06 14:53:29
  • 平整場(chǎng)地 地面有高有地,用廣聯(lián)達(dá)軟件怎么計(jì)算,定額規(guī)定在正負(fù)30厘米以內(nèi)的挖填土就叫 平整場(chǎng)地,軟件就是根據(jù)這樣規(guī)定計(jì)算的。 場(chǎng)地平整的土方量 軟件是不會(huì)計(jì)算和畫的,場(chǎng)地平整是以首層建筑面積計(jì)算的。
    2012-07-06 14:53:46
  • 一般各地定額規(guī)則有規(guī)定。 以設(shè)計(jì)室外地坪為標(biāo)準(zhǔn),正負(fù)300以內(nèi)的土方均計(jì)入場(chǎng)地平整,即使正好不需要平整,一般也計(jì)算平整。但超過正負(fù)300的運(yùn)土或填土需要另行簽證計(jì)算土方量。 軟件可以自動(dòng)計(jì)算平整場(chǎng)地的面積,清單規(guī)則和定額規(guī)則有區(qū)別的。注意布置平整場(chǎng)地必須布置到外墻外邊線。見圖 平整場(chǎng)地不計(jì)算體積,而是計(jì)算面積。
    平整場(chǎng)地
    土方
    2012-07-06 15:14:31
  • 你好,在其他---平整場(chǎng)地----建立平整場(chǎng)地----套用定額(選擇表達(dá)式)---點(diǎn)擊即可(前提是都要封閉)
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-07-06 15:08:59
  • 場(chǎng)地平整的定額子目的計(jì)算單位是按面積計(jì)算的, 其他的只有按挖土方的子目去計(jì)算,軟件只有按平均的高度去計(jì)算
    2012-07-06 14:52:18
  • 場(chǎng)地平整是按照面積計(jì)算的,你定義好了,選擇智能布置,選擇外墻外邊線即可。
    2012-07-06 17:45:29
  • 場(chǎng)地平整的含義就是±0.3以內(nèi)的填挖。不存在挖土方的問題。如果自然地面標(biāo)高超出0.3米以上,那么土方開挖是按自然地面標(biāo)高往下挖土方,算到挖基礎(chǔ)土方中,而不是場(chǎng)地平整挖土方。
    2012-07-07 10:20:19
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 阳高县| 叶城县| 舟山市| 玉林市| 长沙市| 久治县| 绥中县| 广汉市| 西林县| 盘锦市| 兴化市| 九龙城区| 敦煌市| 德保县| 宜春市| 壶关县| 韩城市| 五常市| 会昌县| 都匀市| 葫芦岛市| 江门市| 宜丰县| 宁南县| 温州市| 皋兰县| 金堂县| 凤山县| 安丘市| 平阴县| 砚山县| 常州市| 卢湾区| 和林格尔县| 青浦区| 永登县| 垣曲县| 武夷山市| 海伦市| 盘山县|
