芊芊 2012-07-06 14:30:36 | 河北省 土建 | 965查看 2回答
基礎(chǔ)梁里面的鋼筋怎樣計(jì)算?是通常的還是遇到承臺的地方斷開的?
我在手算一個簡單的工程量,算基礎(chǔ)梁里面的鋼筋,確定長度時,是通常算還是扣減掉承臺所占去的長度
已采納基礎(chǔ)梁里面的鋼筋計(jì)算應(yīng)該是通常的不是遇到承臺的地方斷開的。 在手算一個簡單的工程量,算基礎(chǔ)梁里面的鋼筋,確定長度時,是通常算不是扣減掉承臺所占去的長度的。
2012-07-06 14:58:12
一般情況下是斷開的,你看一下11G就知道應(yīng)該怎么錨固了
2012-07-06 15:01:54
