天涯 2014-03-05 10:28:46 | 北京市 云翻樣 | 2052查看 2回答
框柱集中標(biāo)注鋼筋C10@100(5),核心區(qū)鋼筋采用C12@100(6),請教在軟件中怎么設(shè)置?
已采納節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋在節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋里面輸入
2014-03-05 10:31:09
您可以在定義柱的時候把截面編輯改為是,然后選擇相應(yīng)箍筋型號及間距自己手畫箍筋
2014-03-05 10:32:55
