小飛 2014-03-05 15:14:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 702查看 2回答
圖形算量中的清單怎么回事?
我是個新手,現在知道鋼筋抽樣是算鋼筋量的,圖形算量是計算砼與模板量的,計價軟件是計算造價的,可是圖形算量里的清單是怎么用的?
已采納簡單的說就是在圖形算量里將構件套上作法(就是套上清單或定額),匯總計算后就有了清單定額的工程量表,然后再導入計價,在計價里就不用再套了。(當然還要作調整)。
2014-03-05 15:46:16
在圖形算量里,套上工程做法,(套入清單和定額),由于這兩種東西有工程量代碼,還有軟件內置的計算規則,只要畫好圖,各種工程量就出來了。例如過梁圖形算量,可按下圖定義做法。畫上圖后匯總計算就工程量出來了。
2014-03-05 15:49:26
