monmilk315 2012-07-05 20:19:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1740查看 6回答
構造柱的工程量問題
為什么構造工程量里構造柱有模板工程量,做法工程量里就沒有模板工程量了呢?
(6)
做法模式里也有模板的,只要添加了模板的定額子目,就可以選擇模板的工程量代碼。
2012-07-06 09:52:44
為什么構造工程量里構造柱有模板工程量,做法工程量里就沒有模板工程量了呢? 需要自己添加定額的。
2012-07-06 10:05:11
為什么構造工程量里構造柱有模板工程量,做法工程量里就沒有模板工程量了呢? 答:你好,做法中的工程量必須要套上定額子目,選擇好工程量代碼。計算后才能有。請看截圖: 如果還有,請繼續追問
2012-07-05 21:42:22
在定義構件時,要套上構件作法的定額子目,并選擇正確的工程量代碼,在匯總計算后才能有作法工程量。
2012-07-05 21:37:36
構造柱施工工序是有模版的。有模板工程量才是對的。
2012-07-05 21:36:35
做法工程量需要添加子目后才會有的。
2012-07-05 20:26:35
