利索 2012-07-05 16:12:47 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 513查看 4回答
鋼筋導入圖形,圖形中磚墻為什么沒了?
軟件升級完最新版,將鋼筋導入圖形,發現原來圖形中的磚墻沒了,請問這是為什么??(鋼筋和圖形均有圖形,只是在鋼筋中有改動,改動之后導入圖形,出現所述問題)
已采納你可能把砌體墻沒有選中,沒有導過去,你在導過去試試就好了。或者是你的新的鋼筋里面沒有砌體墻啊。 你在導入的時候會問你是否篩除原來的構件,你點擊是了吧,要點擊否才行。
2012-07-05 18:40:18
軟件升級完最新版,將鋼筋導入圖形,發現原來圖形中的磚墻沒了,請問這是為什么??(鋼筋和圖形均有圖形,只是在鋼筋中有改動,改動之后導入圖形,出現所述問題) 應該是漏選構件了。
2012-07-06 10:10:00
導圖的時候注意一下,構件列表是否全選。
2012-07-05 18:05:11
你好,請問是不是點擊到墻構件那里不顯示,你試一下快捷鍵Q,再有就是在工具---選項--圖層中,恢復默認值,設置完成后關閉軟件,重新打開工程。用著些辦法試一下,不行了繼續追問
2012-07-07 08:58:07
