無痕dê珥洞 2012-07-05 15:47:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 5346查看 3回答
如何計算1:9灰土
我是陜西地區(qū)的,如何能把2:8灰土換算成1:9灰土,謝謝
已采納2:8灰土換算成1:9灰土: A:你仔細(xì)分析對照會發(fā)現(xiàn)1-28(3:7灰土)與1-27(2:8灰土)子目的“工料機顯示欄中”,它們的人工、水、機械的含量、單價是相同的。唯一不同的是生石灰含量不同(單價也相同),你可根據(jù)兩個子目生白灰、粘土量差,借用一個2:8灰土子目另外變通一個1:9灰土子目。 B:借用一個2:8灰土子目將“工料機顯示欄中” 生石灰含量變?yōu)?4.67-16.45=8.22 粘土含量變?yōu)?31.2+(131.2-114.8)=131.2+16.4=147.3 即可。
2012-07-09 10:30:10
如果是灰土墊層,在標(biāo)準(zhǔn)換算里可以直接把2:8灰土換成1:9灰土。 如果不能直接進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)換算,就調(diào)整一下 粘土、 水、 生石灰的含量。 2:8灰土的含量分別是 1.34 0.2 0.165 1:9灰土的含量分別是 1.51 0.2 0.083
2012-07-08 17:40:11
1:9灰土按那樣換算是錯誤的,如果按以上換算方法換算,那0:10的灰土又如何換算呢?0:10的灰土是全素土的,素土的壓實系數(shù)只有1.15。把各系數(shù)比較一下,看你門的換算方法還正確嗎?
2013-04-01 10:37:42
