zhsh3130 2012-07-05 14:40:32 | 河北省 其他專業(yè) | 3415查看 2回答
對(duì)拉螺栓定額
請(qǐng)教:1.對(duì)拉螺栓主要在什么結(jié)構(gòu)模版使用?竹膠板還是大鋼模板?如何在軟件里設(shè)置? 2.只有地下室直行墻有對(duì)拉螺栓還是梁板柱都有呢? 3.地上部分的對(duì)拉螺栓還計(jì)算嗎?如何計(jì)算?
1.對(duì)拉螺栓主要在什么結(jié)構(gòu)模版使用?竹膠板還是大鋼模板?如何在軟件里設(shè)置? 您好 在竹膠板中間使用 軟件不需要設(shè)置 因?yàn)槎~已經(jīng)綜合考慮螺栓數(shù)量的問題了 不需要單獨(dú)記?。ǖ厣喜糠郑? 2、只有地下室直行墻有對(duì)拉螺栓還是梁板柱都有呢 只是墻體上需要 可以到實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)去看看 梁板下面是用腳手架搭設(shè)的 3、地上部分的對(duì)拉螺栓還計(jì)算嗎?如何計(jì)算 不需要計(jì)算 地下部分需要計(jì)算 按照實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)簽證 統(tǒng)計(jì)個(gè)數(shù) 確定價(jià)格 直接進(jìn)入結(jié)算就行 因?yàn)榈叵虏糠钟蟹浪?如果取出來以后將來這些孔洞的地方可能會(huì)漏水 直接將螺栓從墻的兩側(cè)切斷后用砂漿找平就行
2012-07-05 15:09:46
1.對(duì)拉螺栓主要在剪力墻結(jié)構(gòu)模版使用,是竹膠板,對(duì)拉螺栓的數(shù)量只能是自己統(tǒng)計(jì) 2.只有地下室直行墻有對(duì)拉螺栓,梁板柱沒有 3.地上部分的對(duì)拉螺栓還算,按數(shù)量計(jì)算
2012-07-05 14:44:14
