ni****@sina.cn 2012-07-05 13:19:20 | 遼寧省 土建 | 2427查看 4回答
裝飾裝修墻面刮大白
裝飾里墻面刮大白的高度是算到天棚吊頂底面還是算樓層高度??裝飾工程進場后的工序,天棚,墻面,地面?
已采納按照遼寧省2010年結算文件規定,裝飾裝修工程的油漆、涂料、刮大白、裱糊工程量按實際展開面積計算。 裝修的大白有吊頂算到吊頂下,無吊頂到樓板下。墻面大白按結算文件的規定是實際面積,就是說扣門窗,但增加側壁 裝飾工程進場后的工序大方向一般都是按天棚—墻面—地面進行,但具體情況需要具體分析,不能一概而論。有些施工項目需要穿插進行,比如隔墻就是先施工,后吊頂;墻面乳膠漆及油漆是在地面鑲貼作業后施工,如地面是地毯,墻面油漆就需要先施工
2012-07-05 18:15:18
裝飾里墻面刮大白的高度是算到天棚吊頂底面還是算樓層高度??裝飾工程進場后的工序,天棚,墻面,地面? 裝飾里墻面刮大白的高度是算到天棚吊頂底面 裝修順序天棚--地面--墻面
2012-07-05 15:05:47
裝飾里墻面刮大白的高度是算到天棚吊頂底面還是算樓層高度??裝飾工程進場后的工序,天棚,墻面,地面? 2008遼寧定額規定: 第5章 油漆、涂料、裱糊工程 一、樓地面、天棚面、墻、柱、梁面的噴(刷)涂料、抹灰面油漆及裱糊工程,均按本定額樓地面、天棚面、墻、柱、梁面裝飾工程相應的計算規則的規定計算。 第10章 抹灰工程 三、內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度按以下規定確定: 1.無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面之間距離計算。 2.有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 3.釘板條天棚的內墻面一般抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100㎜計算。 應該是天棚底加100mm。 施工一般順序:天棚--地面--墻面。具體問題還要具體分析,有時候穿插進行。
2012-07-06 10:49:05
有天棚的墻面粉刷應該從地面算到天棚底再加10cm。 工序應該是墻面、地面、天棚吧。
2012-07-05 14:19:37
