怒放 2012-07-05 12:45:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 4回答
梁怎么手算
梁的主筋算法是不是上部筋長度加上2個直錨,下部筋也是凈跨加上兩個直錨??為什么還有凈跨加兩個15D彎鉤的??怎么判斷是直錨還是彎錨?看支座長度么??怎么我目前只確定連梁是凈跨加兩個直錨
鋼筋的端支座錨固值的確定:(1)支座寬大于Lae,為直錨取Lae和0.5h+5d的大值。(2)支座寬大于等于0.4Lae,小于等于Lae,為直錨加彎錨,即支座寬-保護層+15d
2012-07-05 13:03:10
梁的主筋算法是不是上部筋長度加上2個直錨,下部筋也是凈跨加上兩個直錨??為什么還有凈跨加兩個15D彎鉤的??怎么判斷是直錨還是彎錨?看支座長度么??怎么我目前只確定連梁是凈跨加兩個直錨--------------------03G101-1 P54。
2012-07-05 13:20:41
一般算至支座加15d,下部加一個錨固,看你給誰算了,甲方的話就小點,施工單位就大點,最好是看看圖集,還有箍筋加密什么的
2012-07-05 13:25:13
梁的主筋算法 是上部筋長度加上2個直錨,下部筋也是凈跨加上兩個直錨,但是上部鋼筋和下部鋼筋的錨固長度 是不同的,如果直錨 不能滿足長度要求 需要設置彎錨; 詳情 最好 是閱讀下 平法突擊G101 ;
2012-07-05 12:47:56
