迷路小貓u 2012-07-05 10:54:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1480查看 2回答
基坑回填土沒有地下室為什么軟件扣房間
基坑回填土沒有地下室為什么軟件扣房間?怎么才能不扣房間?
已采納您最好檢查一下,應該是基礎里有封邊的墻體,如果沒有封閉的墻體的話查看工程量計算式的時候是不會有扣減房間的量的!如果自己查不出來最好打4006-066-088客服,把工程發過去請工作人員協助查找一下原因。
2012-07-10 10:20:22
因為新版的軟件把房心回填土單獨列項目了,因為在計算房心回填土的時候會計算到房間里的回填,所以基坑回填計算的時候把重疊的部分扣減了。至于怎么不扣房間我也不會弄。而且也不需要啊,只要在畫一項房心回填就都在內了。
2012-07-05 13:33:59
