LLY 2012-07-05 08:19:55 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1896查看 4回答
填寫項(xiàng)目特征
如何快速填寫項(xiàng)目特征,是否有案例可調(diào)用或調(diào)用修改?
已采納沒有,只能自己按設(shè)計(jì)要求和清單填寫。
2012-07-05 08:27:28
在廣東用的GBQ4.0,右鍵有個(gè)清單示例,可以快速是輸入項(xiàng)目特征的模板,也可以保存已經(jīng)做好的項(xiàng)目特征,再調(diào)用。可以試一下。供參考。
2012-07-05 08:31:28
之前做過的項(xiàng)目特征可以保存,軟件最下面有保存項(xiàng)目特征描述,完了想用的話直接在工具欄的查詢中查詢項(xiàng)目特征,應(yīng)用
2012-07-05 08:51:22
可以利用軟件自動(dòng)生成的 項(xiàng)目特征 進(jìn)行修改 這樣比較快一些;
2012-07-05 08:30:11
