  • 關于附墻柱和獨立柱的區(qū)分???急急急!!!
    請問大家在框架結構和框剪結構中的端柱(比較奇形怪狀的)的模板按附墻柱算還是墻算? 以及如何確定是不是附墻柱?和鋼筋有關嗎?還是和受力有關?? (網上百度出的---------------附墻柱包括磚柱和混凝土柱.   附墻柱一般是指凸出墻面的柱,作用是與墻一起整體受力,加強墻體的剛度.   與剪力墻連一起的框架柱不算附墻柱,因框架柱是主要承力構件,荷載通過剪力墻傳給框架柱.   附墻柱計算:   附在鋼筋混凝土外墻的柱,其凸出墻體部分合并外墻計算;附在鋼筋混凝土內墻上的柱,如單面凸出部分超過墻厚的柱可按柱單獨計算;單面凸出小于墻厚及附于轉角墻的柱,凸出墻外部分合并內墻計算;雙面凸出墻面的,不論凸出多少,均可按柱單獨計算,根據墻柱的形式、規(guī)格分別套用相應的墻、柱定額子目。這部分內容可靠嗎???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在框架結構和框剪結構中的端柱(比較奇形怪狀的)的模板按附墻柱算還是墻算? 以及如何確定是不是附墻柱?和鋼筋有關嗎?還是和受力有關??   附墻柱一般是指凸出墻面的柱,作用是與墻一起整體受力,加強墻體的剛度.   與剪力墻連一起的框架柱不算附墻柱,因框架柱是主要承力構件,荷載通過剪力墻傳給框架柱.   附墻柱計算:   附在鋼筋混凝土外墻的柱,其凸出墻體部分合并外墻計算;附在鋼筋混凝土內墻上的柱,如單面凸出部分超過墻厚的柱可按柱單獨計算;單面凸出小于墻厚及附于轉角墻的柱,凸出墻外部分合并內墻計算;雙面凸出墻面的,不論凸出多少,均可按柱單獨計算,根據墻柱的形式、規(guī)格分別套用相應的墻、柱定額子目。這部分內容,如果本省定額有明確規(guī)定的,按照本省定額規(guī)定;否則可以執(zhí)行。
    2012-07-08 06:32:26
  • 關于附墻柱和獨立柱的區(qū)分???急急急!!! 所謂附墻柱一般是指與外墻連接在一起的矩形柱,其工作量的計算依據柱的材料與依附的材料如為現澆砼,柱工程量合并在砼墻中計算工程量。如墻及柱未磚砌體那么磚柱的工作量合并在磚砌體內計算。獨立柱無論是砼柱還是磚柱均與砌體無連接,僅與頂蓋的砼梁及板連接稱為獨立柱,其工程量單獨按照砼柱或磚柱計算工程量。
    2012-07-08 12:20:30
  • 附墻柱和端柱還是有區(qū)別的,附墻柱,一般是指地下車庫或擋土墻結構形式,為增大墻體的抗側傾覆性,在一段距離內加大截面,形成凸出于墻面的柱,這就是為什么叫附墻柱。而框架及框剪結構中與墻連在一起的端柱或框架柱,與附墻柱的受力是有本質區(qū)別的,端柱是墻體的一種加強構造,框架柱則是承受軸向壓力的主構件。 附墻柱算在墻內;框架柱按柱計算,端柱及暗柱等框剪墻體中的承受剪力的加強構件,按墻計算。
    2012-07-08 14:43:04
  • 附墻柱一般是指凸出墻面的柱,作用是與墻一起整體受力,加強墻體的剛度.   與剪力墻連一起的框架柱不算附墻柱,因框架柱是主要承力構件,荷載通過剪力墻傳給框架柱.   附墻柱計算:   附在鋼筋混凝土外墻的柱,其凸出墻體部分合并外墻計算;附在鋼筋混凝土內墻上的柱,如單面凸出部分超過墻厚的柱可按柱單獨計算;單面凸出小于墻厚及附于轉角墻的柱,凸出墻外部分合并內墻計算;雙面凸出墻面的,不論凸出多少,均可按柱單獨計算,根據墻柱的形式、規(guī)格分別套用相應的墻、柱定額子目。這部分內容是對的。
    2012-07-08 15:03:49
  • 看情況在柱上算柱
    2012-07-04 22:11:51
主站蜘蛛池模板: 贡山| 聂拉木县| 华坪县| 南雄市| 特克斯县| 博乐市| 都安| 古蔺县| 鸡西市| 许昌市| 基隆市| 漯河市| 保定市| 延川县| 汾西县| 华亭县| 汝州市| 姚安县| 山阳县| 桦南县| 绍兴县| 江西省| 临颍县| 江源县| 嘉兴市| 宜兴市| 太和县| 吴江市| 页游| 天峻县| 宁蒗| 三都| 铜梁县| 太白县| 乐都县| 镇沅| 咸丰县| 高州市| 巴东县| 遂昌县| 锦州市|
