49****@qq.com 2012-07-04 16:20:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 4回答
一條多跨度梁,標高不同,畫完了,如圖,動態觀察是這樣的,怎樣解決?
已采納這是斜屋面嗎? 怎么會有折點 坡屋面選擇平齊板頂就可以的 就畫一整根梁,不需要斷開,繪制完后,平齊板頂就可以了,這個是顯示的問題,梁是隨著板的坡度走的
2012-07-04 16:24:07
梁板畫好后,定義斜板,然后平齊板頂。如果確實定義與繪制沒問題的話,就是顯示問題了。
2012-07-04 16:46:35
如果是屋面梁的話,你畫好板再定義斜板,然后再平齊板頂就可以了,梁會自動跟屋面板坡度走的。
2012-07-04 16:25:42
在有斜板的情況下,這樣是正確的,對于鋼筋抽樣,同條梁有分段時,選擇后要進行合并。如果說要取消,選擇后在屬性中的標高下拉選擇或輸入需要的標高。 “合并了,最后看還是這樣”你要貫穿整個解釋內容去理解。合并了是計算鋼筋時,是按彎折的長度計算。你要明確是哪個不合適。
2012-07-04 16:27:23
