I believe 2012-07-04 16:06:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5190查看 6回答
鴨筋的布置問題
住宅樓陽臺那里懸挑梁都需要設置鴨筋,但是我把主體做完了才發現。。鴨筋跟吊筋相似,只是把吊筋倒過來放的,那是否可以把鴨筋當吊筋來輸入呢? 一層樓有幾十根懸挑梁,有幾十層。除了用手算再單構件輸入還有沒有其他方法?問題補充:這里說的鴨筋是懸挑梁支座處的,不是端部的,形狀和位置都是和吊筋倒過來放是一樣的,所以下面說的在計算設置里面是實現不了的,我是都做完了,只好用單構件了,不然我就用吊筋來做了
(6)
已采納住宅樓陽臺那里懸挑梁都需要設置鴨筋,但是我把主體做完了才發現。。鴨筋跟吊筋相似,只是把吊筋倒過來放的,那是否可以把鴨筋當吊筋來輸入呢? 一層樓有幾十根懸挑梁,有幾十層。除了用手算再單構件輸入還有沒有其他方法?----------------一般情況下可以用吊筋來變通處理,原位標注時進行輸入,但是你目前都做完了,建議用單構件補充更快。
2012-07-04 16:20:20
已采納可以在懸挑梁中的計算設置中進行設置。如下圖。
2012-07-04 16:30:34
已采納在計算設置中按設計要求進行設置。
2012-07-04 16:52:06
已采納您好,首先不太理解“鴨筋”是什么筋?是“壓筋”嗎?第二,懸挑梁里面會有壓筋嗎?懸挑梁里面一般都是懸挑鋼筋啊。
2012-07-04 16:36:44
已采納在懸挑梁集中標注前面加懸挑梁代號,比如3-4c25 2/2,或者3-2c25/2-2c25
2012-07-04 17:59:04
已采納可以用吊筋處理 在懸挑梁的原位標注里面:吊筋信息里面輸入:這樣不用手算長度 也可以在單構件中直接輸入
2012-07-12 14:18:22
