zwd8 2012-07-04 14:21:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 1回答
同一標高,B1板與B2板之間梁上的支座負筋,如何設置
同一標高,B1板與B2板之間梁上的支座負筋,如何設置,怎么1個支座負筋,變成2個支座負筋,我認為應該是連在一起的嘛,怎么計算就變成2個支座負筋了。
已采納同一標高的兩塊板,負筋一般是同一條,用兩條不同負筋布置,也是有這種情況,你按設計要求布置就是了。 “圖紙是同一條,但是我布置上去,應為板是編號是不一樣的。所以。它匯總計算,就變成2條了。請教如何設置好呢。謝謝。”那首先你布置時,是按一條布置,匯總計算后也是一條的,你可能說的是計算后,編輯鋼筋查看時有多條,那么它可能是在不同的柱、梁、剪力墻的位置。
2012-07-04 14:27:23
