無限空間 2012-07-04 11:42:02 | 山東省 土建 | 1969查看 2回答
請問現澆構件箍筋直徑為14和16的三級鋼,應該套哪一個定額子目啊?
請問現澆構件箍筋直徑為14和16的三級鋼,應該套哪一個定額子目啊?山東03消耗量定額
當地定額應該有二級鋼筋子目吧,那套二級鋼子目也是同樣的,然后就是在人材機匯總中做法相應的價差調整即可。
2012-07-04 11:46:33
綜合解釋(2006.10) 1、現澆構件箍筋采用Ⅱ級鋼時,執行現澆構件Ⅰ級鋼箍筋子目,換算鋼筋種類,機械乘以系數1.25。 由于Ⅲ級鋼和Ⅱ級鋼類似,可以根據上述解釋,套用定額4-1-55項進行換算。 另由于箍筋定額最大直徑是φ12;故14和16的鋼筋套用定額4-1-55項換算鋼筋規格即可。
2012-07-04 11:53:53
