風雨彩虹 2012-07-04 11:30:38 | 北京市 其他專業 | 5901查看 2回答
北京施工臨電接駁點的距離應該是50米范圍內,依據在哪里,甲方供電接駁點都有500米遠了。
北京施工臨電接駁點的距離應該是50米范圍內,依據在哪里。,甲方供電接駁點都有500米遠了。簽證甲方要依據。
北京施工臨電接駁點的距離應該是50米范圍內,依據在哪里。,甲方供電接駁點都有500米遠了。簽證甲方要依據。 答:新的費用定額里有具體的規定,請看: 其他臨時設施:包括單幢建筑物、構筑物邊緣50m范圍內的臨時道路(不包括場內運輸的主干線道路)、供電管線、供排水管道、施工現場采用彩色、定型鋼板、磚、混凝土砌塊等圍擋和燈箱式安全門、門衛室等。 以上是有關臨時設施費說明的部分內容,超出50m以外的部分應由甲方負責。 有關臨時設施費全部內容如下: 4.臨時設施:是指企業為進行過程施工所必須搭設的生活和生產用的臨時建筑物、構筑物和其他臨時設施等費用。 臨時建筑物、構筑物:包括辦公室、宿舍、食堂(制作間灶臺及其周邊貼磁磚、地面的硬化和防滑處理、排風設施和冷藏設施)廁所(水沖式或移動式、地面的硬化處理)淋浴間、開水房、文體活動室(場地)、密閉式垃圾站(或容器)、盥洗設施、診療所、倉庫、加工廠、攪拌站、簡易水塔等。 其他臨時設施:包括單幢建筑物、構筑物邊緣50m范圍內的臨時道路(不包括場內運輸的主干線道路)、供電管線、供排水管道、施工現場采用彩色、定型鋼板、磚、混凝土砌塊等圍擋和燈箱式安全門、門衛室等。 臨時設施費用:包括臨時設施的搭設、維修、拆除或攤銷費用。 由場外水源、熱源、電源敷設到施工組織設計確定的施工現場指定地點的固定管線和施工現場必須臨時設置的水塔、水井、發電機等設施不包括在臨時設施費內,發生時另行計算,由發包人負責并承擔費用。 臨時設施全部或部分由發包人提供時,承包人仍計取臨時設施費,但應向發包人支付使用租金,各種庫房和臨時房屋租金標準由雙方在合同中約定。
2012-07-06 18:31:31
北京施工臨電接駁點的距離應該是50米范圍內,依據在哪里。,甲方供電接駁點都有500米遠了。簽證甲方要依據。 這些問題是措施費的范疇,與文件聯系不是很大,看現場、施工組織都應該提出這一問題,現在中標了發現臨電費用增加了再辦簽證不容易了。 那就是說北京定額措施費臨設費中沒有明文規定具體的距離范圍了 是的,措施費很不容易用文件形式明確,現在報價競爭也就是措施費的較量。
2012-07-04 11:38:35
