zhx521570 2012-07-04 10:32:06 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 3012查看 2回答
四川大型機械進場費
四川定額里有一條:進場費定額內未包括回程費用,實際發生時按相應進場費項目執行。那進、出場是不是要算兩次? 還有一條定額冊說明:本定額現澆混凝土構件是按現場攪拌非泵送編制的,商品混凝土以成品基價的形式表現。若現澆 混凝土構件使用商品混凝土,按工程所在地工程造價站規定,對商品混凝土價差進行單項價差調整。而商混定額內容里卻有一條:安拆、清洗輸送管。那定額里到底含泵送沒有,如果用車泵可不可以再套點什么?
已采納1.進出場需要算兩次 2.定額里面不包含泵送
2012-07-09 14:09:44
四川定額里有一條:進場費定額內未包括回程費用,實際發生時按相應進場費項目執行。那進、出場是要算兩次的。 還有一條定額冊說明:本定額現澆混凝土構件是按現場攪拌非泵送編制的,商品混凝土以成品基價的形式表現。若現澆 混凝土構件使用商品混凝土,按工程所在地工程造價站規定,對商品混凝土價差進行單項價差調整。而商混定額內容里卻有一條:安拆、清洗輸送管。那定額里到底是不含泵送的,如果用車泵是可以再套砼泵送費的。
2012-07-04 15:11:53
