SHENZHIHUA5493 2012-07-03 21:11:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 1回答
鋼筋問題一
梁箍筋如:加密區10厘間距100(4)加密長度2000,非加密區8厘間距200(2),如何輸入?
已采納第一步:梁箍筋信息欄內輸入:C10@100(4)/C8@200(2) (如果箍筋是三級鋼,否則請修改) 第二步:其他屬性——計算設置,點開計算設置后,修改“框架梁箍筋加密長度”欄中的“按規范計算”,改為“2000” ,再點“確定”。 第三步:繪制到圖上。
2012-07-03 21:33:16
